气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/12/21
用非金属的取可能好一点,测定一些目标物看看有无影响?
heiyecaihong
第2楼2015/12/22
分流衬管里的玻璃毛本来就多,长度大概有1厘米,不用掏出来阿
爆发吧,小宇宙
第3楼2015/12/22
根据分析要求选择衬管,有些管是2种都可以用的。自己取出来玻璃毛不大好
有雨的夜
第4楼2015/12/22
安捷伦原来填充的是比较长,不过既然厂家这样填充,肯定是没有问题的,没有必要取出来,而且厂家填充的比较实,如果想取出来,比较烦,而且可能一下全取出来了,而不是部分。
第5楼2015/12/22
如果想取出来,或者填进去,都是要以不划伤称管为前提,为了取点玻璃棉划伤称管得不偿失,称管一般都是惰化过的,划痕可能会有活性点,影响样品测定
第6楼2015/12/22
1.取出玻璃棉的回形针,前端可以弯回,在侧弯,形状像扣耳勺。2.可以将酒精或者水之类的液体滴进称管,然后用洗耳球在出口方向对着的出口侧吹,可以吹出来玻璃棉,但是这根称管你的重新洗干净,再填好玻璃棉了
ZXW
第7楼2015/12/22
觉得厂家衬管中玻璃棉太多 就换一款自己填充玻璃棉的衬管呗
yaligao
第8楼2015/12/22
安捷伦这个有2cm,我刚量过。
第9楼2015/12/22
重新活化?
第10楼2015/12/22
谢谢,我以后试试。
