原子吸收光谱(AAS)
老妖
第1楼2015/12/22
他叫你 ,增加空心阴极灯的强度,或者减少狭缝宽度。你可以换个新的空心阴极灯(可能灯不行了),或者加大灯的电流。
冰山
第2楼2015/12/22
同意一楼,从字面上是那个意思。检查下光路。如果没有问题就是灯的问题
荷花仙子
第3楼2015/12/22
增加空心阴极灯的强度
weiweijunling
第4楼2015/12/23
氘灯的强度和元素灯的强度是不是也需要匹配,匹配度多少?
wccd
第5楼2015/12/23
增加电流 —— 光强增加。减小狭缝 —— 光强减弱。似乎有些矛盾?
hsz123456
第6楼2015/12/23
可能是灯的能量下降造成错误信息,换个灯试一试。
zhoubin2binz
第7楼2015/12/25
把元素灯氘灯拆下来擦擦可能脏了。或者就是调电流了。我跟你仪器型号一样。夏天的这种情况比较多见。冬天很少了 因为湿度的关系。
