wodaphone
第1楼2015/12/22
最大的特点应该是垂直炬管设计、双向观测。以前的双向观测ICP-OES 全部采用炬管水平放置,炬管水平放置一方面限制了等离子体最高功率的使用范围
(某些水平炬管双向观测仪器的功率范围往往都限制的较低),导致复杂基体的样品的测定无法获得最佳的功率条件;更为重要的是炬管水平放置基体耐受性较差,容易造成中心管积盐堵塞,不但增加了炬管的清洗频率、而且大大降低了炬管的使用寿命。安捷伦5100 采用垂直炬管-双向观测的设计,即保证具有水平观测的灵敏
度,同时垂直炬管的设计方式又具有极大的基体承载优势,即使面对最为棘手的复杂样品:从高基质、高盐样品到挥发性有机溶剂,均可获得无与伦比的稳定测量结果。
其他还有补充的吗
tang566
第2楼2015/12/23
以前瓦里安的仪器,垂直和水平都是分开设计,这次安捷伦将其二合一,是一亮点。
kenterfeng
第4楼2015/12/24
我觉得主要特点有几个:1.垂直炬管的设计,等离子体垂直方向,由于重力的作用,样品的解离会更加充分,相对于水平炬管来讲,不容易在炬管上积盐积碳,对使用寿命还是有好处的。2.双向观测,其实是有分两种的,同步和不同步,同步的双向好像是A特有的,听说是可以在一次曝光积分就可以把水平垂直方向的信号都采集好。而不同步的双向就跟T公司和P公司的差不多。3.炬管是一体化的设计,安装更换还是比较方便,但清洗就稍微注意一下,泡洗麻烦点,不像以前可以整根放到酸里面。4.我觉得是最有用的就是检测器的密封设计,开机之前不用吹扫,直接开机就可以了,350RMB一瓶高纯氩啊,当然用液氩的就看不起这消耗了。
行者无疆8666
第5楼2015/12/24
还有个很重要的是把大功率管换成了固态发生器,好像还是变频的固态发生器,对高盐样品效果更好。另外检测器从-35变成了-40不过我觉得这点的用处不大
