玄麦甘桔含片中哈巴俄苷的检测
制备方法 | 对照品:取哈巴俄苷对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL含3 μg的溶液。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 甲醇:0.1%磷酸溶液=55:45 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 280 nm |
进样量 | 20 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 20.805 | 110934 | 3891 | 12128.947 | 1.012 | -- |
