florius
第7楼2015/12/24
“中等极性,后液膜的气相色谱柱
厚液膜,适用于挥发性样品的分析
固定相流失低,适合质谱检测
TRACE TR-V1柱固定相以氰丙基苯基为基质,是挥发性样品的理想选择。TR-V1的独特的选择性和液膜较厚的特点,使其可较低的温度下对挥发性化合物具有较高的保留性和良好的分离。最高使用温度为300℃。增加了其可分析样品的种类。也包括挥发性较弱的化合物。迅速加热的方法可以除去色谱柱内的污染物,因此可以减少了循环时间。增加了样品通量。
应用
TRACE TR-V1在较低的柱温条件下对挥发性样品具有良好的保留和分离能力,是挥发性样品的理想选择,适用于EPA624方法,而且不管在色谱图的前端还是后端TR-V1柱均可以展现完美的分离情况。 ”
这是网上的介绍。
其实可以用那根测试柱做样品的。测试柱应该是-SQC吧,相当于-5ms的,我的isq现在就是用15m的测试柱做样品,效果还不错啊,像你的这些项目,应该没问题的。你说的这根柱子看起来使用温度比较低,应该不能像其他柱子那样的高温老化吧。不行就买一根-5ms 的柱子吧
