分析化学
老树
第1楼2006/10/28
用0.02mol/L的EDTA二钠标准溶液标定就可以了
深海的海豚
第2楼2006/10/28
通常你说得那么低浓度的滴定液都是用上一级稀释而来的,药典上有相应的说明就是必要时标定,我们都不再行标定的,直接用移液管移去后稀释就可以了。
第3楼2006/10/28
当然,如果你非要选择去标定,二楼说的就可以,你说的方法也一样,标定都是一种方法,只不过浓度不同而已。
huq11
第4楼2006/10/29
也可以称取一定量的基准试剂进行稀释再进行标定,标定方法是一样的.
liurun1979
第5楼2006/10/30
能不能说详细点,小弟还是不明白
第6楼2006/10/30
我使用0.02mol/lEDTA标定0.02mol/lZnCl2标准溶液,好像标定出来是0.1mol/L,是不是有什么地方需要注意,我采用的是GB601-88中的标准
第7楼2006/10/30
用氨水调PH值的时候和快到终点的时候注意点
