水质检测
郭景祎
第1楼2015/12/27
固定剂,就是为了固定硫化物,所以应该取沉淀物
战天
第2楼2015/12/27
沉淀法是先摇匀,再取100ml沉淀后取沉淀物
kuangehao
第3楼2015/12/27
摇匀再取样,我建议,如果不是长期保存,不要加固定剂了,当天考核样,当天做出结果。硫化物不会有什么损失的。硫化物形成沉淀有时会取样不均匀的。
透明
第4楼2015/12/27
当然要摇匀取样啦
名字长了容易引起注意
第5楼2015/12/28
正解
sangxiao
第6楼2015/12/28
我觉得还是要加固定剂好吧。因为硫化物容易走掉,酸性的时候容易变成硫化氢跑了。所以固定剂是要加氢氧化钠使样品碱性,至于加乙酸锌是为了生成硫化锌沉淀。
小迷糊鬼
第7楼2016/01/06
不过用分液漏斗分离的时候会有沉淀吸附在分液漏斗上下不来,还是有损失!
老兵
第8楼2016/01/07
摇匀取样。
吱吱吱2105
第9楼2016/05/10
会不会出现在分液漏斗一天也沉淀不下来的情况,一直有悬浮物
去文求质
第10楼2016/05/14
先摇匀,再取样。
