【求助】“快速密闭催化消解法”氯离子浓度有没有限制?
水质检测
  • 看过一篇文章,说密闭消解法中氯离子对COD干扰和其浓度并无多大关系,因为密闭环境下当水中的氯离子氧化成氯气达到气液平衡后,氯离子便不能再被氧化了,再配合使用一定的掩蔽剂则可以有效测定。这样是不是说密闭消解法测定COD时,氯离子浓度多高都没有关系呢?
  • zhe787904
    第1楼2006/12/31
    我们也是用这种方法,真没注意。
  • 高卧东山
    第2楼2006/12/31
    没看过,楼主能不能介绍一下是哪篇文献
    我的理解是
    利用气液平衡,应建立在大部分氯离子被掩蔽的基础上。也就是说,无论怎样过量的硫酸汞是先决条件。但是,尽管四氯合汞的溶度积非常小,却始终会释放出少量的氯离子,这部分氯离子迅速被体系氧化,致使平衡不断地倾向释放氯离子这一个方向,最终造成干扰。而密闭体系中,由于氯气可与水中氯离子达成平衡,阻止了四氯合汞的不断解体,使氯离子造成的干扰停留在一个很小的程度上。这应该是利用气液平衡的思路,不知我说的对否。
    如果是这样,那么显然它其实在机理上并没有太玄妙的地方,就是掩蔽的一个补充。因此水样该怎么做就怎么做,硫酸汞照样按要求加。
  • xfchzh
    第3楼2006/12/31
    我是看了一篇题为“COD测定中氯离子干扰的消除方法”的文章,里面也只是简单提了一下。littlewing说得好专业呀!
    那测定中的关键是掩蔽剂的浓度,如果测定氯离子浓度大于10000mg/L的水样只要掩蔽剂浓度足够大就可以了,可以这样说吗?
    还有,假设不加掩蔽剂,氯离子的浓度对氯气的气液平衡浓度有没有影响呢?气液平衡是氯离子和氯气的平衡还是水和氯气的平衡呀?问题有点弱,好久没用都忘记了,呵呵!
  • xfchzh
    第4楼2006/12/31
    那测定中的关键是氯化汞的浓度,如果测定氯离子浓度大于10000mg/L的水样只要氯化汞浓度足够大就可以了,可以这样说吗?
    还有,气液平衡指的是氯离子和氯气的平衡吗?不加掩蔽剂时,密闭条件下氯离子的浓度对氯气的平衡浓度为什么没有影响呢?还是有点不太懂,呵呵!
  • 高卧东山
    第5楼2006/12/31
    呵呵,其实就是一些化学平衡方面的东西。关键是猜得还不对,惭愧惭愧
    我在你那篇文献的参考文献里找到这么一段,
    在密封催化消解过程中,采用适量Hg2+作为掩蔽剂,可以测定高氮废水而不产生干扰。经大量实验证明,COD值在50mg/L以上,而氯离子浓度在10000mg/L时,可以将水样稀释使Cl-不超过10000mg/L,再进行测定。
    在其后实验操作的试剂部分,又提到HgSO4的用量。HgSO4溶液是0.1g/mL,取水样3mL,HgSO4溶液1mL。
    不过值得注意的是,按比例算,我觉得这里HgSO4的用量也不少。
