LECO CS844,300系不锈钢硫含量测定偏低?
  • tbj1992091
    2015/12/27
碳硫仪
  • 力可CS844,仪器坩埚力可原装已经预烧,助溶剂是力可原装的混合助溶剂,标样也是力可原装,用力可原装标样校正S曲线是用的4PPM,10PPM和57PPM的S标样这3个点,校正好曲线后用标样去检测校正曲线没问题。但是我做不锈钢式样(大概S是4PPM左右),检测出来S只有1个PPM,如果用标样做,结果很正确。就是一做不锈钢样S就偏低,但是C是正确的。 不锈钢成分是高Cr高NI的,对S的释放有什么影响?还有力可原装的标样是不锈钢吗?如果不是不锈钢对CS检测有何影响?
    跪求各位大神你们的CS仪做高合金不锈钢的方法?
  • 该帖子已被版主-wfra1025加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • tbj1992091
    第1楼2015/12/27
    跪求大神,你们的力可CS仪做高合金钢的怎么做的,标样用的那种?
  • tbj1992091
    第2楼2015/12/28
    真心希望有力可仪器用户,做不锈钢检测的同仁帮我解答一下?
  • wfra1025
    第3楼2016/01/04
    楼主测试的不锈钢试样中硫确定是4ppm吗?定值是否准确?用什么方法定的值,方法是否可靠?
    另外用的划线标样和试样的不确定度分别是多少?
    都应该关注一下
  • sollar
    第4楼2016/05/11
    力可有个11ppm的硫标样,建议楼主做这么低的硫试样,用多点校正时,选择硫高一点的,建议用120~200ppm选一个点,40~80ppm选一个点,20ppm以下选一个点,如果标样可靠性比较高的话,120~200ppm选一个点,20ppm以下选一个点,两个点就可以了,国产标样也不一定完全正确,经常有的标样,怎么测就是结果对不到,我用过不少碳硫标样,有的就是同一套几个标样,也出现过有的结果和其他标样死活对不到的情况,采用多点校正力可碳硫仪的硫不会过零点,大概0.3,0.4ppm的样子,比零点略高,测这么低的硫标样,也不知道你称样量是多少,一般情况下,超过0.6g,碳硫仪就会拖尾,我一般称0.4~0.6g,然后水平调到0.2,甚至0.1,分析时间,不宜过长,我设置22s~25s,延迟积分4s,我这里经常测5ppm以下试样的硫,还不行,我们可以交流一下
  • 该帖子已被版主-wfra1025加5积分,加2经验;加分理由:建议
  • 陈二丫
    第5楼2016/05/18
    力可的标,都只标明了是什么基体的,铁基,铜基什么的。如果不锈钢中的锰含量高的话,生成的二氧化锰会吸附二氧化硫的,导致分析结果偏低。混合助溶剂中的锡会生成很多的灰尘,附在灰尘过滤器的璧上,同样也会影响二氧化硫的回收。建意用钨粒的助溶剂比对一下分析结果。
  • sollar
    第6楼2016/06/01
    楼主,你的工作条件是什么样的,不锈钢是颗粒状的,还是屑状的?看你用的钢标应该是屑状的,标样定值本身也很关键,不要看都是标样,有偏差是很常见的事情,楼主用的都是力可的标样吗,这么低的硫含量用二次曲线法效果会好一点,不过我用二次曲线法,会有一点点空白,我一般用一个100~150ppm左右的标样 12ppm的标样,2个样来做二次曲线,期间用过3个标样,结果差不多,为了节省时间就用2个标样了
    楼主称样量是多少,这么低含量称0.4g也是完全可以做的,钢标称多了反而效果不好,也无需其他助熔剂了,就0.4g试样 1勺钨粒,我有一个国产的12ppm的s纯铁标样,还有一个11ppm的力可的纯铁两个标样相互验证都挺好的
  • dajiama
    第7楼2016/07/21
    试试使用纯钨助溶剂,及时清理炉头。
  • 该帖子已被版主-wfra1025加2积分,加2经验;加分理由:建议
