碳硫分析仪器、碳硫仪
  • 省部重点实验室
    2012/04/30
碳硫仪
  • 碳硫高速分析仪,用于对钢、铁及其他材料中的碳、硫元素进行分析,测碳采用气容量法(液体收),测硫采用碘液滴定法。分析仪器采用微机及单片机自动控制电路及进口压力敏感传感器和先进的冷光源光电转换技术,使碳硫的测量完全自动化,测试结果数码显示并由打印机打印测量记录。仪器采用不定量称样,配合电子天平可以经济有效地实现不定量称样功能,从而有利于方便检测人员的操作。
    碳硫分析仪器的概述
    碳硫分析仪器可测定铸铁、球铁、生铁、不锈钢、普碳钢、合金钢、合金铸铁、各类矿石、有色金属中碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、铜、钛、锌、钒、镁、稀土等元素的含量。仪器测量范围广、精度高,高、中、低档齐全,并能接受用户特殊定货。产品广泛应用于钢铁、冶金、铸造、采矿、建筑、机械、电子、环保、卫生、化工、电力、技术监督等部门和大专院校,深受广大用户的喜爱
    碳硫分析仪的主要技术指标
    1、称样量与分析范围:
      1.0g(850mg-1150mg)测: C:0.05-1.60%; S:0.003-0.060%;
      0.5g(450mg-550mg)测: C:1.60-3.50%; S:0.060-0.120%;
      0.25g(225mg-275mg)测: C:3.50-6.50%; S:0.120-0.240%;
      2、分析时间:65秒左右(不含取样、称样时间)
      3、分析误差:符合下列国标要求
      GB/T223.69~1997
      GB/T223.68~1997
      4、电源:220V±10% 50Hz
      5、消耗功率:50VA
      6、气源:氧气 压力40Kpa
      7、使用环境温度:5℃-40℃
    碳硫分析仪的主要特点:
      ◇ 气体容量法差压式定碳,由高灵敏度的气压传感器检测结果,单片机自动进行数据处理,实现碳读数自动化;
      ◇ 定硫采用碘量法自动滴定,排除人为误差,实现了分析结果数显直读;
      ◇ 电子天平联机不定量称样,单片机自动读入重量或人工键入可选,提高了分析速度;
      ◇ 硫滴定加液无电极控制专利技术,降低故障率;
      ◇ 采用隔离式触摸按键消除干扰降低故障率,操作方便,结构新颖。
    碳硫分析仪仪器结构及工作原理:
    碳硫分析仪仪器结构及工作原理
      下面介绍仪器基本工作原理和使用过程如下:
      1、初始状态时,所有电磁阀关闭,不消耗氧气。水准瓶、集气瓶和硫滴定液瓶中都存有一定量的相应液体。
      2、对零。按“对零”键,电磁阀D3打开,量气筒通大气,水准瓶与量气筒成连通状态,两边液面最终保持相平状态即液面为零位,调节碳的“调零”电位器使碳的显示值接近于0.00。
      3、 准备。点击“准备”键:
      3.1、电磁阀D1和D3通电打开,氧气将液体从水准瓶压入量气筒,直到液体注满量气筒碰到J1时,D1和D3断电关闭。
      3.2电磁阀D1、D3打开的同时,D5和BF阀通电。硫杯下的BF双浮阀打开,放去硫吸收杯中的多余液体。D5打开,氧气将硫滴定液压入滴定管,直到液体碰到J2,使D5自动断电关闭,多余的硫滴定液因虹吸作用自动回到滴定瓶,硫准备完成。调节硫的“调零”电位器使硫的显示值为接近于0.000。
      4、重量输入
      4.1天平联机输入
      待天平显示值稳定后按“天平”→显示出天平称样重量→按“分析”开始分析。如需修改输入则按“取消”则将重新采集天平重量,无须再按“天平”键。
      4.2按键手动输入
      按“按键”→输入称样重量“×.×××”(注意:必须输满五位)输入结束,如需修改输入则按“取消”重新输入→按“确认”确认输入重量→按“分析”开始分析。
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/04/30
    5、分析。
      5.1点击“分析”键,仪器进入自动分析程序。首先进行再准备并打开前氧和后控,然后控制电弧炉自动引弧,试样燃烧后的气体经管路进入硫吸收杯。
      5.2燃烧后的混合气体进入硫杯后,硫吸收开始,仪器控制开始滴定硫滴定液,并保持硫杯中溶液颜色为终点色(淡蓝色)。此时可以调节分析箱右侧的终点色旋钮改变终点色颜色的深浅。
      5.3燃烧后混合气体进入硫杯6秒后,电磁阀D2通电打开,燃烧气体进入量气筒将筒内液体往下压,液体被压回水准瓶直至碰到J3,D2断电关闭,同时D3打开,量气筒通大气,筒内的气体恢复到一定温度和压力的状态,再延时约10秒钟D3关闭,D1、D4打开,量气筒内的气体被压入集气瓶,在这个过程中含有二氧化碳的气体被集气瓶内吸收液吸收。气体全被压出量气筒时,液面碰到J1,D1关闭,气体重新压回量气筒,待系统达到平衡,D4断电,这时等待屏幕上的显示值。
      6、分析结束
      分析结束后如需重新对零按“复位”后,从上面2开始。如不需重新对零则直接从4开始即可。
      7、其他
      拨断开关用于调节二次吸收,如需改变则必须在按“分析”之前调整好。
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2012/05/15
    这个是那家的仪器啊?不会是气体法的吧?
  • 社区=冬季=
    第3楼2012/05/18
    在哪抄的啊~~
  • lin1712
    第4楼2012/05/18
    这种我以前用过,楼主没写关于校准的过程
  • luci
    第5楼2012/05/21
    这种容量法的东东,别看它老旧,但可靠性强,我们实验室就有一台,我常常用它来验证另一台红外碳硫仪的可信度。
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/05/22
    呵呵 我恨认同这个说法
    luci(luci) 发表:这种容量法的东东,别看它老旧,但可靠性强,我们实验室就有一台,我常常用它来验证另一台红外碳硫仪的可信度。
