实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2015/12/27
滴定是滴定,你拿仪器读,原理都不一样的。跟方法确认啥关系啊?
m3070360
第2楼2015/12/27
就是通过一些方法证明用仪器手段测也是可以复合要求的意思
zhi2688
第3楼2015/12/28
标准规定的是滴定,你对应的方法开发确认资料也必须是滴定的方法的。如果采用了仪器,那就需要做方法偏离确认了,就算做了,还得看专家的意见,不见得会认可的。
第4楼2015/12/28
仪器采用的同一个原理
承之
第5楼2015/12/28
方法确认是对非标方法的确认,标准方法用滴定那么你没按方法去做 那么就得确认 你这个非标方法是否能用了
andychan59
第6楼2016/01/04
如果是前处理某个步骤还好弄,这两个方法有本质的区别,不好弄发放确认来证明了
KingDz
第7楼2016/01/05
你们这是使用了非标方法,所以必须做方法确认。方法确认就比较麻烦了,需要做很多东西,比如方法的选择性,适用性,基体效应,线性范围,重复性,准确度,精密度,检出限,定量限,灵敏度,最大偏差,不确度定度等等。
