直读光谱
wccd
第1楼2015/12/29
检测限不如ICP,测量超低含量很有限。
F在路上
第2楼2015/12/29
速度快,精准度高
chengjoy
第3楼2015/12/29
可以同时检测多种元素
荆棘鸟fiona
第4楼2015/12/29
仪器本身的测试范围限制吧
第5楼2015/12/29
效率高
hsz123456
第6楼2015/12/29
不需要特别处理样品〔平整就行〕分析速度快.不损伤样品.缺点仪器在制造前必须设置完善,需要大量标准样品支持.
king95509
第7楼2015/12/29
只能分析块状金属,不能分析屑状和溶液需要对样品进行破坏,保证不了样品完整性需要预制工作曲线,不能分析任意成分的产品对环境要求比较高,需要有氩气的支撑
草原之恋
第8楼2015/12/30
我们这里就够用了
abcpgf
第9楼2015/12/30
长见识了,没用过。
emmalee07
第10楼2015/12/31
受环境影响较大,如温度变化时谱线易漂移,现多采用实验室恒温或仪器的光学系统局部恒温及其他措施。
