acmyao
第5楼2013/07/30
加法校正,我以为可以称为“叠加型干扰校正”,表明这类干扰主要起因于谱线叠加(重叠)干扰。叠加干扰校正比较容易理解,计算方法相对简单,所以应用比较普遍。钢铁样品的直读光谱分析中,校正叠加干扰的效果不错。成功的关键是恰当的干扰校正系数和校正计算的数学方法,尤其是元素间存在“相互干扰”、“连环干扰”时,计算技术更显得重要。
乘法校正,我以为可以称为“乘积型干扰校正”,表明这类干扰的特征是:干扰等效浓度(干扰量)与干扰元素和被干扰元素(分析元素)二者的浓度的乘积相关。由于对这类干扰的原因机理研究的报道不多,难于被人们理解接受,校正计算方法又相对复杂一些,所以应用受到限制。高合金钢样品的直读光谱分析中,Cr、Ni、Mn、W等高合金元素对S、Si等的乘积干扰不可忽视。
