直读光谱
荆棘鸟fiona
第1楼2015/12/29
不同类型的直读光谱校准周期不一样,同时使用方式也决定了校准的时间!如果检测器为光电倍增管的,同时长期开机,不关机,那么一般一个月校准一次!如果自己对机器状态比较了解,时间再长一点也可以!如果中间关机了,或者更换了电极、激发台板,那么开机之后必须做校准。CCD的检测器的机器校准的频率相对要高一点,但是考虑到价格要比光电倍增管的机器便宜很多,也是可以接受的
dfgj
第2楼2015/12/29
一般实验室的是每年检定一次,加上平时根据需要和确定的维护周期进行维护保养以及漂移校正,而很多材料生产单位就是按国家光谱仪的常规检定周期进行检定,国家标准是二年检定一次.
WUYUWUQIU
第3楼2015/12/29
一般一年校准一次
F在路上
第4楼2015/12/29
实验室会按照国家标准校准吗?
第5楼2015/12/29
额。。。。为啥二楼说是两年呢。。。
king95509
第6楼2015/12/29
根据JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程来看,是需要外检周期是两年一次,你说的校准是不是自己设备的标准化吧,那需要你根据设备稳定性来自己看,一般每周做一次。
第7楼2015/12/30
我见过的几个国家认证实验室是一年一次,而生产单位一般是两年一次,不能超过国家标准
第8楼2015/12/30
我们实验室所有仪器都是一年一次,出现异常时半年一次
yuxipp
第9楼2015/12/30
15天左右描迹2-3天做一次标准化7天左右清理火花台,吹通废氩管强度衰减到原来的50-60%,擦透镜清理火花台和擦透镜以后要重新进行描迹、标准化校准。
草原之恋
第10楼2015/12/30
我们这里是一个月一次。
