直读光谱仪什么金属材料都可以检测吗?
  • F在路上
    2015/12/29
直读光谱
  • 直读光谱仪什么金属材料都可以检测吗?或者说,直读光谱主要是用来检测金属材料的吗?
  • wccd
    第1楼2015/12/29
    那怎么可能呢,不然还要AAS、AFS、ICP干嘛。
  • 荆棘鸟fiona
    第2楼2015/12/29
    1、导电同时结构致密的金属,理论上都可以检测
    2、检测之前必须建立相应的标准分析曲线,所以要检测的金属必须有标样,没有标样的也没办法进行准确的定量分析
  • dfgj
    第3楼2015/12/29
    目前为止能够用直读分析的金属材料占金属材料总数比例还是比较低的
  • F在路上
    第4楼2015/12/29
    额。。。主要检测元素嘛
    wccd(wccd) 发表:那怎么可能呢,不然还要AAS、AFS、ICP干嘛。
  • F在路上
    第5楼2015/12/29
    基本就是所有金属都可以了呗
    荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:1、导电同时结构致密的金属,理论上都可以检测
  • king95509
    第6楼2015/12/29
    首先是块状金属,表面能加工成光滑平整的表面,要求足够的激发面。
    一般来说是铁基,铝基,铜基,铅,锌,金,的基体金属,其他的基体好像没有。
  • hsz123456
    第7楼2015/12/30
    直读光谱从理论上说只要能导电的元素都能分析,但有些金属目前还不能制成合金及分析条件的限制无法进行定量分析,因而目前还得受限,只能分析一些常用元素。
  • emmalee07
    第8楼2015/12/31
    可分析材质:Fe、Al、Cu、Ni、Co、Ti、Zn、Mg、Pb、Sn等基体
  • 冬瓜不甜
    第9楼2022/07/19
    标样还是控样?
