ICP-MS
qjylc
第1楼2015/12/30
64 66 67 68 70?
老妖
第2楼2015/12/30
丰度最高的, 除非有干扰!
化工小能手
第3楼2015/12/31
没有65吗
我爱吃芒果
第4楼2015/12/31
没有65 是不是要用66啊
第5楼2015/12/31
哦哦 要选丰度高的啊
robin_clhx
第6楼2016/01/04
70,丰度最高的
我是风儿
第7楼2016/05/23
要看样品的基体,一般我们是选66
timstoicpms
第8楼2016/06/04
67Zn 会受 134Ba 双电荷干扰68Zn 会受 136Ba 双电荷干扰70Zn 丰度最低0.63%,并且会受到 70Ge 140Ce++双电荷干扰Ba、Ce双电荷产率都很高的,通常都2%66Zn丰度最高27.98%,并且132Ba丰度仅0.10%,132Ba++ 的贡献极其有限
platinum
第9楼2016/06/06
70Zn这个家伙还会造成仪器调谐时,双电荷通不过的问题。曾经上了一个几万ppm的Zn(样品里面Zn含量很高,而Au、Ag几乎没有,客户需要做,样品又不能稀释),然后发现调谐液污染了。双电荷监测70和140两个质量数,然后计算比率,70的信号贡献除了70Ge还有70Zn(0.63%)。
光哥
第10楼2016/06/07
脱离样品和机器配置考虑选择哪个amu很不靠谱吧。。。例如如果没有碰撞反应池并且是硫酸里面的Zn。。。。。楼主,至少你要说明下你的样品类型、前处理方法和机器的基本配置
