ICP-MS
chuanzhi
第1楼2009/01/12
首先,调谐有没有通过?我认为是进样管/内标管的三通阀堵死了,或者泵夹没有固定好,或者管线崩开了,仪器本身出问题的几率不大。
gao-sky
第2楼2009/01/12
感谢楼上的朋友我前几天做实验时确实发现进样有堵塞得现象,出现这种情况怎么处理呀?如果堵塞的话,为什么没有进样检测器也可以检测到有溶液进样,基数还挺高的,有几万个基数 。
第3楼2009/01/12
我们的机器没有使用三通阀。
yzyxq
第4楼2009/01/13
如果不同元素的CPS都是一样的,而且没有随机波动,基本上不是管路的问题而是检测器的问题。管路进样可以看看废液的排出是否正常来判断。仔细看看各项设置是不是对,必要的做调谐。不过,基本上是要叫PE工程师来看看了。
xue1bo
第5楼2009/01/14
呵呵都一样是高还是低啊,都是多少 说来听听可能是那个线路没有连接好,关机,把插头都好好插插。
可珑
第6楼2009/01/14
我在自己的电脑上装了热电的软件,就是不连机器的那种。。只是用来熟悉软件的那种。。让它自己跑,也是出来1万多的cps。。。所有元素都一样。。你的这种情况,个人觉得会不会是联机的时候出现什么问题?
qhzhangqy
第7楼2009/01/16
你这种情况我们没遇见过,但我们遇见的过所有元素都没有计数,只有几十的CPS背景值,这种琴光我们遇见过两三次了,也是PE的ICP-MS,买来时间才一年,我们以为坏了就关机了准备要拆洗,后来有想着再试一次,一开机,好了!估计是仪器自检没通过或是哪儿接触不良,你也彻底关机再开机试试,联电都关掉
kiwi-kids
第8楼2009/01/16
如果是脉冲模式测定,结果不可能完全一样如果是模拟模式可能性比较大
popo
第9楼2009/01/17
调谐了么?然后校正一下检测器电压看看!
liangkuan1627
第10楼2009/01/17
和我的一样啊
