直读光谱
chengjoy
第1楼2015/12/31
GNR不需要更换,其他品牌大部分都需要更换
wccd
第2楼2016/01/03
没有绝对的要求,可根据自己分析样品的条件来确定。
hsz123456
第3楼2016/01/03
如果每天激发的样品太多,电极磨损严重就要更换。
dfgj
第4楼2016/01/03
换用不同的基体要看接下来要分析的基体,如果所分析的材料中不允许对上次的基体材料超过限值就最好换一下电极,如:原来分析铜基现在要分析铁基而且材料要求钢中铜的值要测量准确那就有必要对电极进行更换,如果仪器精度较差换不换对分析结果是影响不大的.
m2994768
第5楼2016/01/03
要换的
laxiangyilong
第6楼2016/01/16
OBLF QSN/QSG 750 多基体光谱仪转换分析基体时是不用换电极的,但不同的基体要用不同的电极刷。
ngh
第7楼2016/01/16
这个得具体情况具体分析吧 不是那么绝对的
