4460直读光谱仪对超低碳的分析
直读光谱
  • 最近使用4460单独制作了工作曲线进行超低碳的分析,分析结果与大家分享:
    1、精密度:
    RE12/10 C% 0.0030
    BS 50E C% 0.0010
    分析次数
    4460分析值C%
    分析次数
    4460分析值C%
    3
    0.0032
    3
    0.0012
    4
    0.0031
    4
    0.0012
    6
    0.0031
    6
    0.0010
    7
    0.0032
    7
    0.0011
    8
    0.0032
    8
    0.0012
    9
    0.0032
    9
    0.0010
    10
    0.0032
    10
    0.0011
    11
    0.0030
    11
    0.0010
    Avg
    0.00315
    Avg
    0.0011
    Min
    0.0030
    Min
    0.0010
    Max
    0.0035
    Max
    0.0012
    RSD
    3.8
    RSD
    30
    2、准确度
    标样名称
    标样成分C%
    4460分析值C%
    CS-600分析值C%
    BS 50E
    0.0010
    0.0011
    0.0009
    NIST 1C
    0.0042
    0.0045
    0.0043
    RE12/10
    0.0030
    0.0032
    0.0031
    3. 氩气纯度的影响
    火花光谱分析时,氧对200nm以下的光谱线有强烈的吸收,使得分析谱线的强度下降,故氩气质量的好坏,将直接影响分析结果。氩气不纯时,含N2O2H2O等杂质气体较多,而试验中超低碳的分析谱线在紫外短波区,易被氧强烈吸收。因此,试样需在高纯的氩气气氛中激发。由于取代了空气中的氧和氮,防止了样品在激发中的选择性氧化,使放电状态稳定,有利于提高短波元素分析的精度。光谱分析时,一般通过提高氩气纯度或增加流量来消除氩气对分析结果的影响。我们所用的高纯液氩经二次净化,基本消除氩气纯度对分析精度的影响。与4460光谱仪同时进口的英国Sirca稀有气体净化机。该净化机不但具有一般净化机可以净化水和氧,还可以净化氮气。另外在分析超低碳时,一般同时分析氮元素,配备这种净化机是必要的。
    4.样品的制备
    注意不要使样品表面过热和沾污。对于超低碳的分析尤为重要。实验中使用铣削或车削样品表面,确实可以大大提高分析的精度。
  • wccd1
    第1楼2011/08/12
    和碳硫仪测试结果做的对比来看,看来结果表现良好。
  • king95509
    第2楼2011/08/14
    还没有发完了吧
