ICP-MS
西北狼
第1楼2016/01/03
把两锥清洗干净,可以调出仪表显示的,观察在什么条件下出问题
p3055048
第2楼2016/01/05
没懂,什么意思?谢谢,想再问一个问题,把锥,透镜那些都清洗了,但是重装回去调谐上不去了,怎么动都没用,请问哪里有问题?谢谢
第3楼2016/01/05
就是把仪表显示里哪里有问题,就会出现的是吧?
timstoicpms
第4楼2016/01/06
是台8800 ICP-MS-MS 啊Agilent ICP-MS 点火有三个阶段:(1) 酝酿点火:正向功率200W,反射功率<100W,持续约10秒,啪的一下点着(2) 然后正向功率从 200W升到 1200W,反射功率降到几十W;炬箱往右推(3) 稳定60秒后,“嗖”的一声,真空隔离阀打开;再稳定10秒,正向功率从 1200W 升到1550W所以,你是哪一步 点不着火,或者点着又熄灭?
第5楼2016/01/06
第三部以后断掉了
第6楼2016/01/06
真空隔离阀打开;再稳定10秒,正向功率从 1200W 升到1550W,与此同时,载气流量 从 0 L/min 增加到系统设定值——如果是这一步熄火,那很大可能是 氩气不纯。你把 载气PFA气管从 快速接头上拔出来,用封口膜 封住PFA气管口。如果能顺利点火,那就证明是 氩气不纯。
platinum
第7楼2016/01/07
timstoICPMS老师:你把 载气PFA气管从 快速接头上拔出来,用封口膜 封住PFA气管口。如果能顺利点火,那就证明是 氩气不纯。这句话我还没有理解到,请老师讲解一下吧,谢谢。载气、辅助气、冷却气(等离子体气)都是氩气,而且都是重氩气罐(钢瓶)过来的,通过MFC控制,为什么通过上述方式,可以判断气体不纯呢?请问是这样做吗?
第8楼2016/01/07
氩气很不纯,点火时线圈会啪啪啪放电。氩气稍微不纯,是能点着火的,但等离子体不能稳定维持——比如 刚往炬管中心管内加入载气,就把等离子体 “吹灭”了。你拿封口膜 封炬管尾巴,这是一个方法。接着你还得排查 进样系统的气密性。由于楼主是 第三步熄火的,而不是第二步,我推测进样系统气密性是没问题的。那就拔掉 载气气管,试试
第9楼2016/01/07
老师,硬件手册上说氩气最低纯度:99.99%,按照这个要求氩气很容易满足,氩气不纯主要混入了氮气、氧气等气体。工程师之前给我说他们在实验室用氮气来点火,也可以点燃。微波等离子体也是用的氮气。现在就感觉有点矛盾了,为什么气体点火失败。当然在论坛里大家也经常遇到氩气不纯,换一瓶就点燃的情况。心里还是有些小纠结。还有就是在有机进样时,加入氧气除碳(20%氧气+80%氩气),好像热电用的7%的氧氩混合气。这个在点火的时候,载气这个时候也有流量吗?如果有这么算来氩气也是不纯的,为什么可以点火呢?没有做过有机进样,所以提出来问问老师。
第10楼2016/01/08
请问老师,MS调谐的那些参数,动那些参数具体会引起哪些东西变化,比如说透镜,载气,钜管,采样深度等等
