ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2014/11/11
我们使用的也是Agilent的7700X,目前使用密理博超纯水机制取的超纯水,硝酸使用Fisher的电子级产品,空白控制的很好。建议使用酸纯化器对国产的优级纯硝酸进行重蒸馏,效果不错,我们以前也有使用。缺点是超纯酸蒸馏速度较慢,还需要消耗电能和优级纯试剂。如果购买不方便而且用量不大,可以考虑使用。酸纯化产品有利曼、莱博泰科和滨海正虹等,个人观点,仅供参考
我是风儿
第2楼2014/11/12
我们使用的也是Agilent的7700X,目前使用密理博超纯水机制取的超纯水,硝酸使用进口默克的电子级硝酸,空白控制的很好。
wnnzl
第3楼2014/11/12
我想水一般不会有太大问题,问题多数来自于酸,既然配置了ICP-MS,建议用更高级别的或者国外同等级别的酸
zjchen3189
第4楼2014/11/12
我们使用的热电的XII,目前使用密理博超纯水机制取的超纯水,硝酸使用苏州晶瑞的硝酸,空白控制的很好。
wuym
第5楼2014/11/12
我觉得要看你要测什么,限值是多少,限值低,酸和水的要求相应提高。一般超纯水和电子级的酸可以达到要求。我们用过超纯水和买了进口的特定酸蒸馏设备。
小瓢虫
第6楼2014/11/14
我用的默克牌硝酸,水用0.25um滤膜过滤的,效果不错
abcpgf
第7楼2014/11/14
水用超纯水,酸可以用国产的GR级酸通过酸纯化装置纯化,一般可以达到要求,不然买进口的酸流程长,费用也高,超不划算。
envirend
第8楼2014/11/14
Milipore 等产生的超纯水,Merck 硝酸或北化的电子纯级硝酸。
狼牛牛
第10楼2014/11/18
还是得看您这仪器是做什么样品!对结果有什么要求。我们主要是做生产,测定地质样品中的金属,国产超纯水机,优级纯的酸,足以!
19870527
第11楼2014/11/20
我们使用默克分析纯的硝酸 感觉大部分元素背景都挺低的
