石油化工检测
云淡风轻009
第1楼2016/01/04
我是刚刚接触化验,求大家帮个忙呗
patriot
第2楼2016/01/13
原油及石油产品取样有标准方法。按照标准方法进行取样,一个样品也是具有代表的。但一般要取到少两个样,一个用于分析检测,另一个用于存储备用,当第一个样品检验出现异常时,对存储的样品进行复检。
第3楼2016/02/22
非常感谢指导!我们在检验产品是确实做到了报告两个样品的算术平均值吗?例如汽油的馏程需要做两次计算平均值在报告结果吗?
chenyuankun6
第4楼2016/03/21
平行测定取平均值这是必须的!
第5楼2016/03/21
谢谢!
新西蒙
第6楼2018/05/29
这两样和两次测定不是同一回事,两个样,一个用于分析检测,另一个用于存储备用。每一个样都做平行测试
mahailong8202
第7楼2018/05/30
看二个样的平行程度
第8楼2018/06/01
取样有规则,用玻璃管取
