石油化工检测
123
第1楼2024/09/12
可以判定
JOE HUI
第2楼2024/09/12
楼主,车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品。根据《车用汽油》(GB 17930-2016)的强制标准,车用汽油中不得人为加入甲缩醛、甲醇等化合物,且实际检测中甲醇的含量不得超过0.3%。
oscar_2007
第3楼2024/09/12
1.标准GB 17930-2016《车用汽油》中5.1小节有描述:“车用汽油中不得人为加入甲缩醛、苯胺类、卤素 以及含磷、含硅等化合物”,并没有说到含量高于多少为不合格。
蒸蒸日上
第4楼2024/09/13
这个人为添加不好界定呀
第5楼2024/09/13
只对甲醇有规定,对于甲缩醛的含量没有规定呀
第6楼2024/09/13
是的,我也觉得有点欠缺
检测人王大锤
第7楼2024/09/19
现在国内有车用乙醇汽油和车用汽油两种,你先看看是不是乙醇汽油。还有就是,判定油品合格不合格一定要按照标准要求,GB17930-2016车用汽油和GB18351-2017 车用乙醇汽油,现在国内基本就是这两个标准,如果标准中明确规定的项目(全项)合格,就能判定为合格品。
第8楼2024/09/19
判定超标,一定要有标准和数据做支撑。
