原油含水分析仪又名为原油含水量测定仪、原油含水量检测仪、原油含水率测定仪、原油含水率检测仪、原油含水测定仪、原油含水检测仪、油中水分析仪、油中水测定仪等……
要正确选择适合的原油含水分析仪表并不容易,不仅要熟悉原油含水分析仪表和生产过程流体特性这两方面的技术,还要考虑经济因素,归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性、安装要求、环境条件和费用。
一、性能要求和仪表规范方向的考虑
选择仪表在性能要求上考虑的内容有:含水率超标报警还是产量计量、要求连续实时检测还是定时抽样检测、精度要求、工艺连接及电气连接规格、温度压力等级、供电及信号输出特性等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。
1.1仪表是用来报警还是产量计量
使用对象测量的目的有两类,即含水率超标报警或产量计量。对于油田常用设备如三相分离器的运行状态监测,通常使用到含水仪报警功能,此时不一定追求仪表的绝对精度,但希望仪表长时间稳定;对于分线计量及原油外输等环节,由于与经济效益关联,往往追求仪表的绝对精度。
1.2要求连续实时测量还是定时抽样测量
一般对于需要核算经济效益的测量场合,要求选择连续实时测量的产品;对于大多数替代人工取样测量场合,可以选用定时采样测量的产品。
杭州飞科电气有限公司FKC系列和ALC 系列分别对应连续实时测量产品和定时取样测量产品。
1.3精度要求
整体的测量精确度要求多少?在某一特定含水率范围内使用,还是在0~100%全量程范围内使用?在什么测量范围内保持上述精确度?所选仪表的精确度能保持多久?是否易于重新校验?是否要(或能)现场在线核对仪表精确度?是否需要温度修正功能,这些问题必须细致地考虑,并仔细与产品说明资料匹配。
杭州飞科电气有限公司可提供精度达0.1%的原油含水率测量产品。
1.4工艺连接及电气连接
工艺管线的连接方式直接决定了含水仪安装方式和结构选型;电气连接的匹配决定了含水仪可以方便的在现场完成电气布线和连接。
1.5温度和压力等级
原油含水分析仪表一般都有一定设计温度和压力范围,由于与安全生产紧密关联,所选仪表温度和压力等级必须等于或高于工艺管线的设计等级。温度等级必须考虑介质温度和环境温度两个方面。
杭州飞科电气有限公司提供的产品,介质温度覆盖0~180℃;环境温度-30℃~70℃;压力等级覆盖常压到6.4MPa。特殊规格可定制。
1.6供电及信号输出
供电和输出信号往往左右仪表的选择。原油含水分析仪供电一般有DC24V和交流220V的选择;信号输出的物理接口可以是有线和无线方式,通信协议规范一般采用ModbusRtu。杭州飞科电气有限公司的产品还可配套4G、5G通信模块,实现手机APP或小程序管理。
二、流体特性方面的考虑
选择原油含水分析仪时,流体特性方面需要考虑:介质的组成、温度压力、矿化度及乳化特性、其它需考虑的流体特性。
2.1介质的组成
这是原油含水分析产品选型的关键因素。对于仅包含油水两相的工况,国内外有较多的产品可供选择;对于油气水三相、甚至还有其它杂质的工况,可选的产品就较少了,杭州飞科电气有限公司的ALC系列产品可有效满足该工况。
2.2流体温度和压力
必须界定流体的工作温度和压力。如温度或压力变化较大,需选择具备自动修正功能的含水仪;对于可能存在蒸汽加热或吹扫线的场合,尽量选择高温型的产品。
2.3矿化度和油水乳化特性
由于油水混合物中存在很多种的盐离子,会对基于电参数测量含水率的仪表造成干扰;油水的乳化种类一般有水包油、油包水及多重乳化等形式。
杭州飞科电气有限公司的原油含水率测量产品充分考虑了矿化度及油水乳化的工况,确保提供所承诺的测量精度。
2.4其它流体特性方面的考虑因素
比如是否具腐蚀性:这是含水仪产品接液材料选择的决定性因素;
泥沙杂质、析蜡结垢情况:对于泥沙,需要考虑仪表接液材料的耐磨特性;对于其它杂质易造成堵塞的情况,需在工艺管线上配套过滤设备;选择仪表的接液表面都进行了不粘油处理的产品,以避免结垢结蜡;
油品本身的变化:由于不同油田、不同区块的原油本身密度、粘度、其它物化特性也在变化,对于这样的工况,选择适应性强的产品。
三、安装方面的考虑
根据现场管线的设计、走向、安装空间、是否允许动火等因素,我们提供插入式、管段式、带压安装方式、在线取样式等多种产品。
3.1插入式
对于DN80以下DN300以上管径的工艺管线,我们推荐使用插入式含水仪,大管径时一般在竖直管线上斜插安装,小管径可以找弯头水平插入。
插入式含水仪使用在卸油台(卸油口)时,还要考虑探头所处的位置在卸油完成后是否会有介质填充等情况。
3.2管段式
绝大多数情况宜选用管段式含水仪。推荐在垂直管道、液体流向朝上的位置安装。
3.3在线取样式
对于分线计量的场合,只要空间允许,优先选择ALC系列在线取样式产品,可有效应对油品变化和含气的工况。
四、环境条件方面的考虑
4.1防爆等级
原油含水分析仪的安装环境绝大多数都有防爆要求,不但仪表本身,安装接线附件、穿管布线也必须满足相应的规范。
4.2防护等级
针对防尘防水的要求,我们的含水仪产品有IP65~IP68的防护等级。
4.3电磁干扰
应注意电磁干扰环境以及各种干扰源,如:大功率电机、开关装置、继电器、电焊机、广播和电视发射机等。电磁干扰除了影响测量精度,也会对仪表的信号传输造成干扰,降低模拟量信号的传输精度,干扰有线或无线数字通信。
4.4其它安全性考虑
由于同位素射线技术早期在油田地质、地面工艺方面有较为广泛的应用,市场上有一类基于放射性技术的含水分析仪,该类型仪表对于生产、储存、转运、安装使用等有严格的规定,以确保工作人员的安全健康。
另外,对于沿海气候或海上平台的环境,一般需要产品通过专门认证,比例如船级社的相关认证,杭州飞科电气有限公司的含水仪产品通过了中国船级社的认证,取得了CCS证书。
五、经济方面的考虑
经济方面只考虑仪表购置费是不全面的,还应调查其它费用,如附件购置费、安装费、维护和后期校准费、运行费和备件费等。
5.1安装费用
安装费应包括作定期维护所需旁路管和运行截止阀等辅助件的采购、安装费用。
5.2运行费用
原油含水分析仪表运行费用主要是工作时能量消耗,包括电动仪表电力消耗或气动仪表的气源耗能(现代仪表的功率极小,仅有几w到几十w);对于选择4G、5G信号传输的产品,还会有每年几十块钱的数据流量费。
5.3校准费用
定期校准费用取决于校准频度和所校准仪表精度的要求,一般一年一次。通常需现场取样对比,调整参数并验证,单台仪表校正一次费用在1千元以内。
5.4维护费用
维护费用是仪表投入运行后保持测量系统正常工作所需费用,主要包括维护劳务和备用件费用。
5.5其它费用方面的考虑
市场上各供应商提供的原油含水分析仪产品种类较多,性能和价格等都相差很大,受投资预算约束的企业比较容易踩到低价低质的坑,由于原油含水仪产品的特殊性,有时候低价不只是低质,更有可能是根本不能用,造成投资无效或重复投资。这是从经济性方面选择原油含水仪产品必须考虑的重要问题。
