纺织品检测
小鱼625
第1楼2016/01/12
操作不规范,未撕裂,按照标准校准流程重新操作一次。若不行,就重启仪器再操作就好。
我是一个小兵
第2楼2016/01/12
检查一下是否是砝码选的不对
WUYUWUQIU
第3楼2016/01/12
版主很熟悉,楼主可以试试
石头雨
第4楼2016/01/14
还有一种可能就是如果放在恒温恒湿间内的话应该与温湿度有关系。
mengzhaocheng
第5楼2016/01/15
估计要重启一下机器了
李枫
第6楼2016/01/15
什么机器什么牌子
记住该变
第7楼2016/01/17
是切刀那里坏了!
第8楼2016/01/18
刀片坏了? 这个不常见。
第9楼2016/01/18
切刀坏是怎么个坏法
gu1212
第10楼2016/01/28
切刀基座L形铁片由于受力不正常有点变形,导致感应装置无法接收到信号,拆下切刀内部的L形铁片将其重新定位好就行了
