微波消解
tang566
第1楼2016/01/19
未停机的情况下,前后,温差大。
monkey5
第2楼2016/02/01
那可能是温度测定的问题吧,传感器坏了吧
第3楼2016/02/12
暂停后,就温度显示就正常了,很奇怪。
依风1986
第4楼2016/02/18
你们这种有后续问题吗?是否是到一定阶段接触不良导致的?
第5楼2016/02/19
这个问题,还没找到原因。如果是接触不良,中间只是暂停一下,什么地方也不动,就恢复温度了。奇怪,还反复的出现
zhar
第6楼2016/02/23
你这个要是红外测温的话,应该是测温的点有差异吧。还是要联系一下厂家来给你检查一下比较保险。
第7楼2016/02/23
做过转盘定位,在临界限位置上。
第8楼2016/02/23
临界,是什么意思?应该有风险吧!
第9楼2016/02/23
就是刚好在合格线上,再偏些就不合格了。
起个什么名字好
第10楼2016/03/02
直接设置一个升温到180的程序 然后保持20分钟 空白不要多于2个 工程师这么建议做做看
