微波消解
依风1986
第1楼2014/02/10
这个要结合公司实际检测样品需求考虑,用微波消解的确效果好,但是有些样品大规模采用针对只有一个微波,罐子有限来说不太合适,一般我们微波消解一个星期差不多用三天,主要做塑胶样品,考核样品,还有质控样品等使用,回收成本倒是没有认真考虑,毕竟我不是老板
守一
第2楼2014/02/10
那老板会不会要求你们控制成本,包括耗材的控制,用电的控制(集中消解),试剂的节省等等
第3楼2014/02/10
这个倒没有,作为检测人员,我们还是有责任心的
tang566
第4楼2014/02/12
样品量不大,微波消解的利用率不高,一般也就是十个样品左右。
第5楼2014/02/12
在时效控制范围内或者客户不急时,釆用集中消解。
huangza
第6楼2014/02/12
我们是企业,主要检测项目是使用的原料以及产品,微波消解与电热板的使用频率都很高。可不电热板昨天就罢工了,电热板消解的样品量相对要多些,一般20个,微波一般10个左右。
第7楼2014/02/12
我们多时每天一百多个,平均每天四五十个, 基本都用微波消解
第8楼2014/02/12
那你们的样品量很大哦,仪器能忙过来不?
第9楼2014/02/12
我们2台微波消解仪
第10楼2014/02/12
那每天一批搞掂了
