实验室认可/资质认定
luckytree01
第1楼2016/01/15
我们一般都是自己网上查询最新版的标准,不知道其他实验室如何操作的
承之
第2楼2016/01/15
建议是买正版的 ,查新的话可以上国家标准化管理委员会
yiqiejieme
第3楼2016/01/15
国家或区域性标准化委员会一般都有自己的网站,你直接进去就可以查新,对于有些标准属于企业标准,这样你就只能联系对应企业的负责人员,有些大企业的标准可以在地方情报局(标准化研究院)里有备案,可以再标准化研究院的网站查新
czcdczg
第4楼2016/01/15
查新的话可以上国家标准化管理委员会,标准可以下载,下载不到才去买。
zal
第5楼2016/01/15
使用还是买正版的,查新的话如果是申请资质,还是到标准院查新,提交申请时需提供计量标准院的查新报告如果平时使用可以在网上查新...
zhao1hao2985
第6楼2016/01/16
查新的话,首先要经常关注相关标准发行机构的动态,很多标准在发布前很长时间就有更新动态了。国标可以去标委会官网,工标网,地方标准化组织的网站去查新。外标最好是去他们官网看。这个关注工作可以频繁一点,避免错过。此外每年最好通过网站,对全部的标准仔细的查新一次。当然如果是土豪机构,可以直接花钱买查新的服务。标准的话如果网上有较清晰版本可以下载,如果版本不够清晰或者干脆没有,只能购买。另外,对于标准查新,有的评审老师比较挑剔,强令要求去花钱查新的话,你们就自求多福吧,碰上这种也是倒霉。
dyd3183621
第7楼2016/01/21
一般就是内部自己查新,保留查新报告
KingDz
第8楼2016/01/21
最省事的办法,花钱,委托标准院之类的外部机构给你做。
西瓜猫猫西瓜
第9楼2016/01/22
以标准而分吧一般国标,行业标准我们都是直接标准网上查询,也直接网上下载着用国外标准也是一样,网上查询,不过有的标准用的急的,有版权限制的,就会去买一买企业标准这种就只能内部人员去沟通了
lucy1204
第10楼2016/01/22
我们一般都是自己网上查询最新版的标准
