直读光谱
luckytree01
第1楼2016/01/15
这是仪器上的钥匙吗?试试看能不能焊上
沧海青城
第2楼2016/01/15
光谱高压部分门的钥匙吧,可以焊的
草原之恋
第3楼2016/01/15
材质不是铁的,焊不上。看断面像是铸钢的。
wccd
第4楼2016/01/15
没有问题,可以用电焊焊的,有专用铸铁焊条。
第5楼2016/01/16
好的,试试。
laxiangyilong
第6楼2016/01/16
是压铸锌的,不是铸钢的(无磁性),锌基材料估计很难焊接。
第7楼2016/01/16
那怎么办,还有其他办法吗
ngh
第8楼2016/01/16
可以试试 应该是可以焊的
第9楼2016/01/16
找根合适的紫铜管,把它敲成方形的,再焊个把手不就行了。
第10楼2016/01/16
还有一种方法:从断出锯一个稍宽的缝,配上尺寸合适钢板用胶粘牢也行啊。
