综合仪器采购
栀子花开
第1楼2016/01/19
感觉少了监测环境(温湿度)、结果计算公式等内容
老兵
第3楼2016/01/20
湿度无需控制,温度记录可以用培养箱使用记录来反映,结算公式检测方法已有,所以就省掉啦。
第4楼2016/01/21
《检验检测机构资质认定评审准则》7.10.3规定:“每次检验检测的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。”所以个人认为如果温度对检测结果有影响的话,温度必须在记录中体现。另外,作为计算公式最好也在记录中注明,因为不是每个看原始记录的人(包括评审专家)都清楚计算公式是怎样的
第5楼2016/01/22
《准则》可没规定“足够”必须包含温度,对足够的理解很难具体。业内都知道BOD培养的温度条件是20正负1,培养五天难道每小时都必须要观测记录吗?计算公式可有可无,因其不是观测记录,要有可以采用固化打印在原始记录的公式栏的方式,那种五分钟的操作十分钟的记录不可取。
第6楼2016/01/24
下面是国家环境标准HJ 8.2-94《环境保护档案管理规范 环境监测》中的BOD5滴定法的原始记录格式,都是五日培养的原理,没有温度,只有公式。
涛声依旧1
第7楼2016/02/29
老兵专家,这个采用无汞压差法,实验室可以进行CMA认证吗?
第8楼2016/02/29
没问题,以前是依据HJ 505-2009和仪器的使用说明书或ISO 9408:1999(E)编制实验室的方法(非标方法)进行认证,自2015年8月1日起可直接使用国际标准,即ISO 9408:1999(E)申请认证。
郭克培
第9楼2020/01/18
请问楼主,关于压差法测试BOD,我的样品没做稀释和接种,需要用纯水作为空白可以吗?如果需要的话,最后的结果是样品读值减去纯水空白读值吗?
lixianfang7642
第10楼2021/02/18
你好!请问无汞压力法测BOD的检出限是多少?
第11楼2021/02/18
仪器和相关方法未规定, 这个得自己做。
