第2楼2004/04/16
您好;
我公司经营国内外各种实验室检测仪器,包括实验室家具.对整个实验室进行一次性购置服务.我公司主营产品有电子天平系列,显微镜系列,离心机系列,马弗炉/干燥箱/培养箱冰箱/盐雾实验箱系列,医疗药检系列,震荡器/搅拌器/旋转蒸发器/水浴锅系列,乳化均质机/粉碎机/胶体磨/球蘑机系列,电化学仪器系列,石油产品检测仪器系列,实验台/通风柜/超净工作台/药品柜系列,超声波系列,真空泵/循环水泵/蠕动泵/空气压缩机系列,移液器系列,气体发生器系列,冷冻干燥机/除湿机/液氮罐系列,旋光仪/折射仪/白度仪光谱仪系列,环境气体检测系列,实验室耗材系列等十八大系列,我们会以最优质的服务与产品为您提供帮助,欢迎来函,来电获取免费仪器资料
联系人:蒋金平
联系电话;010-82373571/72/73 13691089587.
您所需的白度仪我公司经营,包括康光公司的还有其他国产公司的产品,希望您能与我联系,价格优惠.
第5楼2004/09/12
WSB型系列数显白度仪 执行标准:Q/TDKY02-2004
主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。
可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。
WSB–1 便携式、低价位、工作稳定
照测条件:45/0
白度表示:R457蓝光白度
测量孔径:q15
示值精度:0.1
零点漂移: ≤±0.1
示值误差:≤±1.5
测量重复性: ≤0.3
► 外形小巧美观、重量轻、交直流供电,手持式使用
► LCD液晶显示屏,低功耗配置,低电压提示,自动关机功能,
► 特制高效长寿命光源,可长达10万小时
► 测量数据稳定、重复性好、误差小
► 30秒预热即可正常工作,配有数据输出功能
WSB–2 符合国家一级白度计要求
改进型设计、精度高、稳定性好
测量范围:0~199
照测条件:45/0
白度表示:R457蓝光白度
光源:模拟D65光源
测量孔径:q30
示值精度:0.1
零点漂移: ≤±0.1
示值误差:≤±1
测量重复性: ≤0.2
► 采有进口原装元器件,高效率、低损耗开关电源,可靠性好
► 合理、简洁的光路设计,采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值
► 可靠的活动平台设计,可以有效避免测量孔口漏光现象
► 简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度
► 采用国家标定白板来传递标准值,测量准确可靠
厂价批发,零售
01088449613 刘立义
第6楼2004/09/12
WSB–1 便携式、低价位、工作稳定
照测条件:45/0
白度表示:R457蓝光白度
测量孔径:q15
示值精度:0.1
零点漂移: ≤±0.1
示值误差:≤±1.5
测量重复性: ≤0.3
► 测量数据稳定、重复性好、误差小
WSB–2 符合国家一级白度计要求
改进型设计、精度高、稳定性好
测量范围:0~199
照测条件:45/0
白度表示:R457蓝光白度
光源:模拟D65光源
测量孔径:q30
示值精度:0.1
零点漂移: ≤±0.1
示值误差:≤±1
测量重复性: ≤0.2
WSB–1 便携式、低价位、工作稳定
照测条件:45/0
白度表示:R457蓝光白度
测量孔径:q15
示值精度:0.1
零点漂移: ≤±0.1
示值误差:≤±1.5
测量重复性: ≤0.3
► 测量数据稳定、重复性好、误差小
WSB–2 符合国家一级白度计要求
改进型设计、精度高、稳定性好
测量范围:0~199
照测条件:45/0
白度表示:R457蓝光白度
光源:模拟D65光源
测量孔径:q30
示值精度:0.1
零点漂移: ≤±0.1
示值误差:≤±1
测量重复性: ≤0.2
WSB–1 便携式、低价位、工作稳定
照测条件:45/0
白度表示:R457蓝光白度
测量孔径:q15
示值精度:0.1
零点漂移: ≤±0.1
示值误差:≤±1.5
测量重复性: ≤0.3
► 测量数据稳定、重复性好、误差小
WSB–2 符合国家一级白度计要求
改进型设计、精度高、稳定性好
测量范围:0~199
照测条件:45/0
白度表示:R457蓝光白度
光源:模拟D65光源
测量孔径:q30
示值精度:0.1
零点漂移: ≤±0.1
示值误差:≤±1
测量重复性: ≤0.2
01088449673,厂价批发,零售,并诚征经销商
第8楼2004/09/15
白度颜色测定仪
本仪器广泛应用于造纸、印刷、纺织印染、陶瓷搪瓷、建材、化工、粮食、制盐等行业,用来测定物体的白度、黄度、颜色和色差,还可以测定纸的不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数和油墨吸收值。
1.测定CIE(1982)白度(甘茨视觉白度)W10和偏色值Tw10。
2.测定ISO白度(R457蓝光白度)和Z白度(Rz)。对于荧光增白的试样,还可以测定其中荧光物质发射产生的荧光增白度。
3.测定建筑材料和非金属矿产品的白度WJ。
4.测定亨特白度WH。
5.测定物体的颜色,报告漫反射因数RX、RY、Rz,刺激值X10、Y10、Z10,色品坐标X10、Y10,明度L*,色度a*、b*,彩度C*ab,色调角h*ab,主波长λd、兴奋纯度Pe,色差ΔE*ab、明度差ΔL*、彩度差ΔC*ab、色调差ΔH*ab,亨特系统L、a、b。
6.测定黄度YI。
7.测定不透明度OP。
8.测定光散射系数S。
9.测定光吸收系数A。
10.测定透明度。
11.测定油墨吸收值。
12.参比样可以是实物,也可以是数据。仪器可以贮存记忆最多十只参比样信息。
13.多次测量可以取平均值;数字显示并可打印报告测量结果。
14.仪器具有记忆功能。即使长期关机失电,内存的调零、校准、标准样和参比样的量值等有用信息都不会丢失。
二、执行标准
GB7973:纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法(d/o)。
GB11942:彩色建筑材料色度测量方法。
GB13531.2:化妆品色泽三刺激值和色差△E*的测定。
GB1543:纸的不透明度测定法。
ISO2471:纸和纸板不透明度测定法。
GB10339:纸和纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。
GB12911:纸和纸板油墨吸收性测定法。
GB2409:塑料黄色指数试验方法。
GB7974:纸及纸板白度测定法(d/o)。
GB7975:纸及纸板颜色测定法(d/o)。
ISO2470:纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法(ISO白度)。
GB3979:物体色的测量方法。
GB8940.2:纸浆白度测定法。
GB2913:塑料白度试验方法。
GB1840:工业薯类淀粉测定方法。
GB13025:制盐工业通用试验方法,白度的测定。
纺织行业标准:化学纤维用浆白度测定方法。
GB T/5950:建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。
GB8425:纺织品白度的仪器评定方法。
GB9338:荧光增白剂的白度测定方法。
GB9984.1:工业三聚磷酸钠白度的测定。
GB13176.1:洗衣粉白度的测定。
GB/T13835.7:兔毛纤维白度试验方法。
GB4739:日用陶瓷颜料色度测定方法。
GB6689:染料色差的测定,仪器法。
GB8424:纺织品颜色和色差的测定方法。
GB11186.1:涂膜颜色的测量方法。
三、主要技术特点
1.模拟D65照明体照明。采用CIE1964补充色度系统和CIE1976(L*a*b*)色空间色差公式。
2.采用d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm,测量孔直径25mm,设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。
3.测量重复性:σ(Y10)<0.1,σ(X10、Y10)<0.001。
4.准确度:△Y10<1.0,△X10(△Y10)<0.01。
5.试样尺寸:测试平面不小于Φ30mm,厚度不超过40mm。
6.电源:170~250V,50Hz,0.3A。
7.工作环境:温度10~30℃,相对湿度不超过85%。
8.尺寸
济南德瑞克仪器有限公司
济南济洛路168号(250031)
Tel: 0531- 6897185 6896727 Fax: 0531-5860395
http://www.drktest.com E-mail: drk@drktest.com
