中文品名:总硫总氮分析仪
英文品名:Xplorer Analyzer(For Nitrogen and sulfur analysis)
型号:Xplorer-NS
品牌:荷兰 TE
指标:符合测试标准:
硫(紫外荧光法)符合标准ASTM D5453、ASTM D6667、 ASTM D7183
氮(化学发光法)符合标准ASTMD4629、ASTM D5762、ASTMD6069、ASTM D7184
检测器技术:氙脉冲紫外荧光定硫,化学发光定氮
反应室:加热控制
氙气灯:频率和能量输出,自动控制(AFC)
光电倍增管:温度控制
尺寸规格:(Wx H x D) 40 x 28 x 70cm
重量:31kg
工作电压:100-240V,50-60Hz
供电要求:1150W (max)
气体:氧气99.6%(2.6), 氩气或氦气 99.998%(4.8)
气体消耗:氧气350m/min,氩气或氦气100 ml/min
炉电压:双区、低电压
炉温度:(max)1150°C
炉内冷却:风扇,自动控制
软件:dot.NET-based,TEIS software
环境温度:5- 35°C (41 - 95°F)
环境湿度:80%RH,不结露
功能用途:XPLORER-NS总硫总氮分析仪可快速精准分析总硫(紫外荧光检测),总氮(化学发光检测),检测对象包括液体、固体、气体,具有极高的准确性和精度。适用于测量实验室、政府和研究机构,石化实验室,化学实验室,大学,分析化工品,石油产品,LPG和气体等
工作原理:总硫:
样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应。在1050℃左右的高温下,样品被完全气化并发生氧化裂解,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水分,进入反应室。二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,吸收这种射线使一些电子转向高能轨道。一旦电子退回到它们的原轨道时,过量的能量就以光的形式释放出来,并由光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲完全是特定的并且与原样品中硫的含量成正比。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。
总氮:
待测样品被引入到高温裂解炉燃烧后,其中的氮定量地转化为一氧化氮,由载气携带,经过干燥脱水后进入反应室,在反应室内与来自臭氧发生器的O
3气体发生反应,转化为激发态的NO
2*,当激发态的NO
2*跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管接收,之后经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光强度来测定样品中的总氮含量。
北京德祥科技独家代理,详情:904996815,,1810788939
