食品常规理化分析
账号被封
第1楼2016/01/19
再看背部照片:尾气处理装置,我们测试时需要加酸,所以配置了一个酸性气体洗洗塔:连接好后长得就是这个样子:再来个文艺点的哈:这是内部的结构:工程师培训使用:我们在加样:加入样品的同时,prepASH内置的万分之一的天平会自动称量样品的净质量,如果感觉盖子半开太矮,可全部打开盖子全部打开的样子:测试完毕后,可设置盖子打开的温度,我们比较着急,所以在700多度就打开盖子了,可看到一圈红色的加热丝,样品盘也被烧成红色实验室部分概况:
第2楼2016/01/19
这是测试方法:分别测试了水分和灰分,每个样品做两个平行,直接把测试温度输入到prepASH全自动水分灰分分析仪的软件中即可:条件解释:10分钟从室温升温到105度,105度测试水分,恒重条件为1 mg/30min,测试结束后,升温到900度做灰分,灰分条件为900度加热60分钟即可这是测试结束后,prepASH全自动水分灰分分析仪自动提供的质量变化曲线:这是测试结束后,prepASH全自动水分灰分分析仪自动计算的结果:说明:A点是水分的结果,B点是灰分的结果!总计用时不到3个小时,要是用烘箱法做,大概要1天时间。
快乐
第3楼2016/01/26
高大上,有没有与普通方法做的比较数据?
第4楼2016/01/26
介绍一下原理,很想了解一下完全是全自动的?
小鱼625
第5楼2016/01/26
看起来高大上哦,是国产的还是进口的呢?功能强大啊。
第6楼2016/01/26
看着像是进口的最新产品,估计价格不菲。
第7楼2016/03/07
有与普通法的比较,数据吻合的很不错哈,我们做了不同样品的不同组的比对。
第8楼2016/03/07
原理很简单:只要把标准上用的温度、时间和恒重判断条件输入到软件中即可,仪器自动按照上述条件测试,自己判断恒重,只需把样品加入进去,加的同时,仪器自动称量样品质量,同时记录下来,方便测试结束后自动计算测试结果
第9楼2016/03/07
瑞士进口的仪器,解决了很多劳动力的问题,晚上也可以自动做样哈
第10楼2016/03/07
是瑞士进口的,价格看上去贵,但与人员工资相比,还是很有优势的
