质谱仪采购问题
  • Irelia丿七少
    2016/01/19
综合仪器采购
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 近期公司准备购进一台质谱仪,主要用于塑化剂检验,现在不知道购买哪个品牌的好,大家帮忙推荐一下。
    另公司现有气相色谱安捷伦7890B,配置为FID检测器、7693自动进样器、毛细柱进样口和填充柱进样口各一个。有人建议将填充柱进样口换成毛细柱进样口,同时安装两根毛细柱,一根连接质谱检验塑化剂,一根做常规检测,使用时将进样器安装在相应的进样口上,不知道这样配置可不可以。或者请在这方面比较熟悉的老师帮我们出个配置方案,感谢!另外检测塑化剂样品制备还需要什么设备?
  • zhao1hao2985
    第1楼2016/01/19
    这样不太好吧。双柱同时运行,很难保证同步进样同步升温的,感觉上容易出问题。要是恒温的升温程序就当我没说过。。。
  • high1987
    第2楼2016/01/20
    安装双柱是很常见的做法,我们检测中心实验室的气相就是这么装的,这种做法比较省事,而且不用反复安装柱子截短柱子。但是并不是所有情况都适合这么做。
    比如,不同的柱子有不一样的耐受温度,比如你质谱用HP-5MS,常规接一根HP-5或者DB-1都没问题,但是要是接一根极性WAX柱就不行了,HP-5耐受可以到300度,100%聚乙二醇色谱柱在300度的时候会出现固定相流失现象,所以需要具体问题具体分析。
    气质联用比较贵,接触的牌子不多,我们这边就一台安捷伦的5975,联的7890A。具体使用情况看,还蛮好,主要是工作站软件比较熟悉,操作起来简便,上手比较快。
  • Irelia丿七少
    第3楼2016/01/20
    不是双柱同步进样
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这样不太好吧。双柱同时运行,很难保证同步进样同步升温的,感觉上容易出问题。要是恒温的升温程序就当我没说过。。。
  • zhao1hao2985
    第4楼2016/01/20
    如果能从时间上分开的话,应该也是可以的。应该是同一种柱子的是吧,楼上说的那种情况也要注意就好。
    不过个人总觉得气相其实还是很便宜的嘛,可能企业从成本考虑确实双柱操作划算一些。嘻嘻,反正我是懒,觉得麻烦。
    还有双柱接不同检测器哪怕是同一种柱子也不能混用,这个在维护时要注意不要搞混就好。
    Irelia丿七少(v2865874) 发表: 不是双柱同步进样
  • sdlzkw007
    第5楼2016/01/26
    塑化剂的检测比较简单,标准配置的气相色谱质谱联用完全满足要求。目前市场上的进口和国产品牌都可以使用,比如Agilent的7890-5977A或者5977E,ThermoFisher的ISQ系列以及Shimadzu的Qp2010SE,另外国产的谱析通用M7和东西分析的GCMS都不错。注意购买的时候把配置弄仔细,并且验收的时候认真核对。我们曾经被无良的奸商坑过,5975C配置了小的分子泵,真空系统不稳定,扩展性受限。另外不要听一家销售的各种推荐,大多是没用的概念。我们之前遭遇过免放空更换色谱柱的推荐,牺牲了三分之一的灵敏度。个人建议,仅供参考。
  • 有雨的夜
    第6楼2016/01/26
    测塑化剂的机器配置:安捷伦7890A-5975C,带自动进样器,分流器分流,(现在买安捷伦的质谱可能版本是5977了)
    双柱:都为非极性,因为测定塑化剂时,最终温度高于极性柱的最大耐受温度,连接时,不能同时装极性柱
    双检测器:FID MSD
    为防止色谱柱连接时混乱,在其中一根色谱柱两端都穿上隔垫,另一根不穿,在FID检测器测穿隔垫,MSD端不穿,(可以将一个隔垫剪成4份),隔垫即为标记。
    一根色谱柱专做塑化剂,一根做常规分析,机器利用率高,不用经常更换色谱柱
  • 有雨的夜
    第7楼2016/01/26
    测定塑化剂时,依据样品类型不同,采用不同的样品前处理方式,其他简单,如果含有植物油,需要SPE小柱,或者用溶解萃取法尽量排除油脂
  • Irelia丿七少
    第8楼2016/01/26
    我们是做白酒中塑化剂检测的,白酒专用柱的柱温最高230度,没办法装双柱,只能检塑化剂的时候把白酒柱拆下来,这样还是比较麻烦
    有雨的夜(774234134) 发表:测塑化剂的机器配置:安捷伦7890A-5975C,带自动进样器,分流器分流,(现在买安捷伦的质谱可能版本是5977了)
    双检测器:FID MSD
  • 有雨的夜
    第9楼2016/01/27
    所以,如果你想装双柱,就需要双柱的温度都复合,你这种情况没有办法使用双柱,因为230的柱子限制了塑化剂的柱子使用,请问白酒专用柱是什么型号的柱子,具体参数是什么
    Irelia丿七少(v2865874) 发表: 我们是做白酒中塑化剂检测的,白酒专用柱的柱温最高230度,没办法装双柱,只能检塑化剂的时候把白酒柱拆下来,这样还是比较麻烦
  • 有雨的夜
    第10楼2016/01/27
    请问您的免放空是怎么做到的?分流器,空心阻力管还是什么?谢谢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:塑化剂的检测比较简单,标准配置的气相色谱质谱联用完全满足要求。目前市场上的进口和国产品牌都可以使用,比如Agilent的7890-5977A或者5977E,ThermoFisher的ISQ系列以及Shimadzu的Qp2010SE,另外国产的谱析通用M7和东西分析的GCMS都不错。注意购买的时候把配置弄仔细,并且验收的时候认真核对。我们曾经被无良的奸商坑过,5975C配置了小的分子泵,真空系统不稳定,扩展性受限。另外不要听一家销售的各种推荐,大多是没用的概念。我们之前遭遇过免放空更换色谱柱的推荐,牺牲了三分之一的灵敏度。个人建议,仅供参考。
