石油化工检测
云淡风轻009
第1楼2016/02/22
没有人用中红外检测仪吗?
patriot
第2楼2016/02/22
油品分析一般是采用近红外波段,因近红外波段的能量高,油品中的特征光谱较容易得到,并且对于微分光谱相对简单,所以油品性质分析一般是基于近红外光谱。大部分油品性质采用近红外光谱进行分析,方法已经较为成熟,而中红外光谱分析分子结构的细部信息和特征应用较多。
第3楼2016/02/26
油品化验室使用说服力怎么样?汽柴油油品化验室有必要配备一台吗?
第4楼2016/02/28
培安公司的不是傅里叶中红外汽柴油分析仪吗?要用近红外吗?
chenyuankun6
第5楼2016/03/21
一般只做快速检验,而且需要庞大的数据库支持!
第6楼2016/03/21
仪器本身不带数据库吗?
羊笑濒
第7楼2016/04/29
可以作为快速检测用,所得数据可作为参考,绝对不能代替国标规定的检测仪器。道理很简单,红外定量分析较差
第8楼2016/05/03
谢谢了!
fzl8386
第9楼2017/08/17
他们的中红外氧、甲醇、苯等测的还不错,符合ASTM标准,但是没有对应的国标。我们用色谱对比过,在检测限以上,氧、苯、甲醇、乙醇等测得结果和色谱的结果误差基本可以忽略
第10楼2017/08/24
谢谢您的回答。总结一下的意思就是以上物质的检测结果都具有可靠性,就是没有标准支持。对吗?
