abzh99312
第6楼2016/01/21
没明白这个问题的关键在哪,是否是指:
用仪器自带的定量功能测量,得出的曲线是y=0.122x;
然而同样的数据采用Excell手绘曲线方式得出的曲线是y=0.149x+0.006;
如果是这个意思,那么我觉得应该是作业方式上出问题了,最有可能就是仪器的空白扣除功能没用对,其实我这边做过比对,会有细微差别,但是斜率、截距差异基本很小。
关于标液问题,我觉得其实自标定的标液从准确性上来说会更有保证(标定操作熟练),购买的标准溶液会因为储存、稀释问题而容易导致偏差。
而且储备液是存在低温环境,拿出使用前还需要回温到室温,这期间其实甲醛很容易有挥发损失。
小鱼625
第7楼2016/01/21
1、 很显然,第一个曲线是仪器自带的,操作者选择的是过原点,其实要选不过原点较好。
2、我也没明白是不是自己用Excell手绘的曲线。不过不管是仪器自带计算功能的,还是手绘的,斜率也不会相差太大,可能是哪个环节出错了。
3、标液问题,不管是买的标液还是自标,可以通过能力验证或实验室比对等等来验证。一般购买的标液是玻璃密封的,不开封的话有效期好几年,开封后就需要在短时间内用完,且是一次性的。而自标也需要买一种可溯源的基准物或标准品,一样会有存储、时间等等因素干扰。所以,还是建议直接买有证标液,人家是专门干这个的。
abzh99312
第8楼2016/01/21
标定所用试剂储存相对来说稳定且容易很多。
关于标液的问题保留意见,一直想做标定与购买的系统比对试验,但是兄弟们不给力,也不想骂人,只能就这么拖着了,哎。
m3029654
第10楼2016/01/21
1、y=0.122x 是仪器自带的曲线;
2、y=0.149x+0.006是按照GB2912.1-2009的要求配制不同的浓度,做出的标准曲线
