XPS及其它能谱仪
p3077480
第1楼2016/01/21
哪位可以帮我回答一下,特别感谢
hxjustc
第2楼2016/03/04
你好:你的样品金属氧化物应该是因为导电性不好导致荷电效应,所以需要用C 1s内标消除荷电效应。一般情况,将表面C 1s位置校准到285.0 eV或者284.8 eV。但是有些情况需要特殊考虑。例如有的用户样品制备过程会用到配体增加纳米粒子的分散性,配体中的C 1s的位置就不在285 eV,有些可能在289 eV。你给出的样品信息不全面,不能准确回答你的问题,仅供参考!
vivianily
第3楼2016/03/11
样品表面含碳或者样品本身含碳,只要碳的形式不变,依然可以使用C1S校正到284.8eV。除非你的样品里的碳元素和其他样品形成了配合物,使电子结合能发生了变化,比如碳化物中的C,在此种情况下就不能使用C校正了,你的样品照你说的情况是可以用C校正到284.8的。有些C不能用的情况,如果氧元素没有形成氧化物,可以选择O元素进行校正。
