凝胶色谱(GPC)
钥匙
第1楼2016/01/25
这个问题很奇怪,柱压升高比较常见,但是降低的情况不太好说。联系一下马尔文技术看看,他们有应用专家的。
玩玩鱼
第2楼2016/01/26
是“泵压”pump pressure 降低了,技术人员说是压力零点的问题,在GPCmax靠近底主板有7个旋钮,左边数第4个,右数第3个有个pressure zero的旋钮,说顺时针调就可以,但拆开仪器并没有看到那7个旋钮,郁闷呢。上门服务一次3000~4000呢,老板定是不乐意啊。
小不董
第3楼2016/01/27
流速正常吗?就只是泵压力下降,检测器后面的流速都正常 ,问题到不大,怕的是你流速不准了。找不到调节的位置,再打电话问清楚,电话费用不高吧。
Peterwills
第4楼2016/01/31
保留时间没变化的话,应该是压力传感器零点偏移了
第5楼2016/02/01
保留时间没有变,技术人员的意思就是压力零点的问题,找了好多遍没有那个“PRESSURE ZERO”的旋钮
ntysg
第6楼2016/02/17
先排除是否有内漏,使用容量瓶接废液,计时。如果不漏,那可能是压力传感器偏移了
tigertooth
第7楼2018/11/01
泵头无漏液,流量准,那一般是零点漂移造成的。如果流量不准,无漏液,一般是进出口单向阀的问题。
Insm_24f7a751
第8楼2018/11/20
技术测试请见谅
