关于检验检测机构分包的问题
实验室认可/资质认定
  • 求助各位大侠:
    检验检测机构资质认定评审准则中
    4.4.2检验检测机构应配备检验检测(包括抽样、物品制备、数据处理与分析)要求的所有抽样、测量、检验、检测的设备。对检验检测结果有重要影响的仪器的关键量或值,应制定校准计划。设备(包括用于抽样的设备)在投入服务前应进行校准或核查,以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。
    4.5.6检验检测机构因工作量大,以及关键人员、设备设施、技术能力等原因,需分包检验检测项目时,应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构,并在检验检测报告或证书中标注分包情况,具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意。
    我理解为分包必须是机构有能力检测的项目,因为4.4.2条规定必须要求有所有仪器设备。所以分包的前提是机构有能力检验该项目,只是因为工作量大,或者人员有意外(生病、不在),或者仪器设备故障、损坏、未检定等)情况下进行分包。
    但还有人理解是没能力才分包,我觉得不符合准则要求。求大侠们指点!!!
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zgao
    第1楼2016/01/22
    综合能力包括关键人员、设备设施、技术能力等,其中一条缺乏就是没有能力
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2016/01/22
    没能力分包也是可以的,属于要分包的一种情况
  • 承之
    第3楼2016/01/22
    分包应该是可以的,只不过你没能力的项目分包了要注明,如果一份报告里面全是没能力分包的 那应该不能出具CMA报告
  • jy00851129
    第4楼2016/01/22
    以前旧版的评审准则中,虽然满足三限就可以分包,但是评审老师说自身没有能力不能分包,新版的分包我不清楚
  • zsz2007
    第5楼2016/01/22
    我们很多分包就是因为没能力才分包,条款中的意思可能是针对这种没能力的分包,你做是没问题,但是要通过认可就不可能了,也就是如果有客户要求报告盖认可章则不行,如果不盖章那就无所谓了
  • src93421
    第6楼2016/01/25
    我查到了CNAS规定没有能力是不允许分包的,所以我认为还是我原来理解是对的。
  • en_liujingyu
    第7楼2016/01/26
      检验检测和校准机构原则上是不允许分包的。只有在发生“因工作量大,以及关键人员、设备设施、技术能力等原因”时可以分包,意思是自己是有能力和资质的,当发生不可预见的因素,例如工作量突然增加无法按时完成,或因人员休假出差,设备送检临时故障等待维修,以及技术能力偶然变故暂时失去能力,而无法完成已有的检测或校准任务时,可以分包。实施分包前应该得到客户的书面同意,客户不出具书面同意分包时,仍然不能分包。客户同意分包的应分包给法定(含授权)计量技术机构,通过分包完成的检测或校准任务,还应该“在检验检测报告或证书中标注分包情况”。
  • src93421
    第8楼2016/01/26
    楼上回答的很详细,同意观点.
  • phoebe26
    第9楼2016/05/30
    7楼分析得很详细,点赞
