ICP光谱
行者无疆8666
第1楼2016/01/25
稳定平稳值是什么意思?
依风1986
第2楼2016/01/25
曲线如何?线性如何?制备空白如何?样品消解如何?
momo12
第3楼2016/01/25
曲线可以四个9的曲线,曲线是用钢样加硝酸加热溶的。空白是高纯铁加钢标样溶的。样品也是硝酸加热溶解的
第4楼2016/01/26
空白是高纯铁加钢标,为什么这样处理样品空白?
jindataiye
第5楼2016/01/26
带了标准物质没有?
tanyulin
第6楼2016/01/26
空白不应该是试剂空白吗?为什么是高纯铁加钢标?是标准要求的做法吗?
sasha
第7楼2016/01/26
稳健值是能力验证一种数据统计方法中的一个专用术语,是均匀性数据和稳定性数据经过处理得出的
第8楼2016/01/26
他应该是基体匹配吧
nian1210
第9楼2016/01/27
你用纯铁打底,用硅锰标准溶液配制制作校准曲线,这样做出的结果基本都会有问题。建议用同牌号的钢铁标准样品和试样一起溶解后建立校准曲线,再检测。还有如果有其他元素如钼钨等,只用硝酸溶解钢铁样品,可能溶解不全,建议加适量的盐酸。
FwaterJ
第10楼2016/02/18
我们实验室一般经验:用同类型标准样品做工作曲线(我们是钢厂、标准样品较多),消解酸一般用H2O:HNO3:HCL=5:4:1,一般钢铁样品都能消解的完全,酸为GR分析时再带上质控样品对工作曲线进行校正
