2015中国药典检测方案有奖问答01.25(已完结)——精制冠心片中芍药苷、丹酚酸B、丹参酮ⅡA的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/01/25
厂商论坛
  • 问题:精制冠心片中芍药苷、丹酚酸B、丹参酮ⅡA的检测使用了哪几款液相色谱柱?
    答案:Platisil ODS 、Diamonsil C18、Leapsil C18
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    吕梁山(ID:shih20j07)
    mengzhaocheng(ID:mengzhaocheng)
    梧桐(ID:mengzhou)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取芍药苷对照品、丹酚酸B对照品、丹参酮ⅡA对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL各含芍药苷80 μg、丹酚酸B 0.16 mg、丹参酮ⅡA10 μg的混合溶液,即得。
    2. 供试品:取本品10片,除去包衣,精密称定,研细,取约0.5 g,精密称定,精密加入75%甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率400 W,频率40 kHz)40分钟,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
    流动相A:乙腈 B:0.1%磷酸溶液 梯度
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器芍药苷、丹酚酸B:UV 230 nm,丹参酮ⅡA:UV 270 nm
    进样量5 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    1598880
    89096
    10350.125
    0.958
    863860
    30575
    99529.191
    0.971
    76.864
    *药典要求理论板数按芍药苷峰计算应不低于8000
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    372136
    25387
    865104.545
    0.974
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    458945
    27040
    11068.221
    0.995
    50410
    1767
    92023.897
    0.962
    76.112
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    721971
    49998
    886034.757
    0.981
    本品种同时使用了Diamonsil C18、Leapsil C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行芍药苷、丹酚酸B、丹参酮IIA的检测,均满足药典要求。
  • mengzhaocheng
    第1楼2016/01/25
    Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501);
    Diamonsil C18、
    Leapsil C18
  • 吕梁山
    第2楼2016/01/25
    Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)、Diamonsil C18、Leapsil C18
  • WUYUWUQIU
    第3楼2016/01/25
  • langyabeilei
    第4楼2016/01/25
    Diamonsil C18、Leapsil C18、Platisil ODS
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第5楼2016/01/25
  • dahua1981
    第6楼2016/01/25
  • zengzhengce163
    第7楼2016/01/25
    Platisil ODS、Diamonsil C18、Leapsil C18
  • WUYUWUQIU
    第8楼2016/01/25
    Platisil ODS
    Diamonsil C18、
    Leapsil C18
  • 梧桐
    第9楼2016/01/25
    精制冠心片中芍药苷、丹酚酸B、丹参酮ⅡA的检测使用了Platisil ODS、Diamonsil C18、Leapsil C18色谱柱
  • 999youran
    第10楼2016/01/25
    Platisil ODS Diamonsil C18、Leapsil C18
