Happy人气
第8楼2019/02/28
气体发生器,有很多仪器要用到,气相,液相配套的ELSD检测器,原吸,氮吹,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用等等
目前应用最普遍的是气相色谱仪的配套
一共有3种气体的气源
1,氢气,作为FID检测器的燃烧气,偶尔还见用氢气来做载气的
2,空气,,作为FID检测器的助燃气
3,氮气,作为载气
那么,我们从应用场景角度,讨论气源选择的必要性和注意点
1,氢气,这个是一个一定危险性的可燃气体,当与空气混合到一定浓度还有闪爆的可能,而钢瓶又是一个压力容器,双重的不安定因素,所以从安全角度考虑,发生器是替代氢气钢瓶的不二选择,目前国产的氢气发生器可以做到5个9的纯度,烃值和水份都是可控的,进口的,6个9是起步的
2,空气,同样因为钢瓶是压力容器,从安全角度应该用发生器替代钢瓶气,空气发生器,跟空气泵是不一样的,中间还多了除水除烃的功能
3,氮气,目前,国产的氮气发生器,氮气纯度是在3到4个9之间,3个9相当于普氮,4个9相当于是纯氮,因此,如果要用到5个9的高纯氮的痕量分析应用时候,不建议使用氮气发生器,而如果只是常量分析,4个9可接受的应用场景,可以考虑氮气发生器
