直读光谱
mlb2003
第1楼2016/01/27
哪坏了?你经验这么丰富,问问厂家指导一下,估计自己就能搞定了
wccd
第2楼2016/01/28
氩气纯度不够了,估计里面分子筛不行了,听说换分子筛很花钱,领导很犹豫。
dfgj
第3楼2016/01/28
纯度不够是吸咐剂少了还是再生不好?我们的净化机用了10多年现在发现气的净化能力在下降,询问厂家说是吸咐剂少了要添加,两个塔加一下要1W另加人工费,很纠结是换新的还是修一下新的少说也要3W多呢
king95509
第4楼2016/01/28
有再生功能吗?要是成都那款的让厂家来加点活性炭吧
第5楼2016/01/29
英雄略同所见!为NW不谋而愁!
沧海青城
第6楼2016/01/29
高纯氩买好一点的了,呵呵,我们也在用那个净化机,但基本是摆设,06年到现在就没换过活性炭,前年管子有漏气找厂家修了一千的样子,说换活性炭起码一万多,就搁置了
第7楼2016/01/29
气的纯度再高也架不住气里面有各种杂质影响啊,用高纯氩最好还是要有净化机以除去气中的水分氢气等微量杂质,也看到过有很多厂家用了5个9的高纯氩没有净化机经常出现点激发不好,所以个人认为有个净化机还是有必要的.
第8楼2016/01/30
分子筛吸咐剂是不可再生的吗?
第9楼2016/01/30
活性炭加点可以不,不用完全更换行不
第10楼2016/01/30
好像是不行,记得当时问过厂家的
