keenlywang
第2楼2015/02/14
再补充个问题,因为我用的是光谱使用的是类型标准化,也就没有自定曲线的过程,通过看论坛上的帖子大概有点了解了,是不是使用套标制作分析曲线(元素浓度和光强比)。那么高低标是怎么个校正过程呢,这个实在是没懂,是不是这么个过程,比如我们测试某个C含量大概在0.17--025的未知样品,那么我们使用C含量0.17左右的标样一块,在曲线校正(我没有用过这类设备,这个在哪里是不是应该叫这个名词)界面激发标样。在用0.25的标样再重复以上步骤,把这两个分析结果拟合到回归方程中进行校正。
我们都是使用ICAL和类型标准化检测未知样品。类型标准化应该类似与高低标过程是吧。对结果的校正。是不是这个意思,专家来个解答一下。
