您好 我看了英文版的标准,没有找到相关高度说明,可能是我英语水平有限没找到,
标准在上一楼层我作的回复中,不知您是否有时间帮忙看一下是否提到相关高度要求,谢谢!
tutm(tutm) 发表:呵呵,我想你根本不需要去猜测位置编号的,上面那个圆柱形重锤提起的高度就是32mm、44mm、67mm、83mm、95mm、117mm、200mm测试高度。
非要用位置标号去对应的话,那最下面的应该是高度低的,最上面是高度高的,每个机械定位位置的具体高度可以量出来的。纽扣测试标准中应该有高度规定,不会只写位置1或位置2吧?实在拿不定打电话给供应商吧,只是可能要打国际长途了。
