纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/03/27
分析纯硫酸,市场上一般是98%的,这个和75%的硫酸没有办法比较
第2楼2014/03/27
如果非要问有多大影响,那就是无法估计的影响。
Gavin1119
第3楼2014/03/27
这个没法说影响有多大吧
zhao1hao2985
第4楼2014/03/27
98的硫酸,不该溶解的都给溶了,你说影响多大?这个损伤大了去了。
aaaa2012
第5楼2014/03/27
谢谢大家的意见
第6楼2014/03/30
虽然成分含量测试对药品浓度的精确度要求不是很高,最好还是越接近实验要求的浓度越好
第7楼2014/03/30
我也这样认为,必竟制定标准时不是随便写的浓度
第8楼2014/03/31
都是经过试验验证的,基本上是可行的
第9楼2014/03/31
oymuma
第10楼2014/04/02
影响相当大
