油脂中3种PAEs的测定解决方案
参考标准《GB/T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定》
邻苯二甲酸酯类物质( PAEs) 俗称塑化剂,普遍用于塑料制品中以增加产品的柔韧性和强度。在聚氯乙烯薄膜、食品包装材料和医疗用品中的应用很多。很容易从聚合物中迁移出来。近年来,随着大量塑料制品的使用以及塑料垃圾的增加,邻苯二甲酸酯类塑化剂已成为全球性最为普遍的污染物之一。油脂中3种PAEs的测定
1、适用范围a活 化: | 依次加入10 mL5%甲基叔丁基醚-正己烷、10 mL正己烷; |
b上 样: | 加入待净化液,弃去流出液; |
c淋 洗: | 加入15 mL2%甲基叔丁基醚-正己烷(鱼油乙酯需用15 mL 3%甲基叔丁基醚-正己烷淋洗); |
d洗 脱: | 加入20 mL5%甲基叔丁基醚-正己烷,收集流出液; |
e重新溶解: | 在30℃水浴下减压蒸至干,加入1 mL乙腈,超声溶解,3000rpm 离心1 min,取上清(鱼油乙酯和共轭亚油酸可以直接用乙腈溶解)供gcMS分析。 |
表1 选择离子监测组表
通道 | 起始时间(min) | 结束时间(min) | 选择离子(m/z) |
1 | 9.80 | 10.30 | 149,121,205,223 |
2 | 14 | 15 | 149,167,279,113 |
3 | 15.50 | 18.33 | 293,127,149,167 |
分析物 | 添加水平(mg/kg) | 空白含量(mg/kg) | 回收率(%) |
DBP | 0.6 | 0.28687 | 110.84% |
DEHP | 3 | 0.50878 | 89.24% |
DINP | 18 | 0 | 79.76% |
DBP | 3 | 1.10765 | 132.78% |
DEHP | 15 | 2.52536 | 99.32% |
DINP | 90 | 0 | 90.97% |
DBP | 0.3 | 0.19047 | 112.85% |
DEHP | 1.5 | 0.19578 | 90.08% |
DINP | 9 | 0 | 75.23% |
DBP | 1.5 | 0.08743 | 85.80% |
DEHP | 7.5 | 0.1367 | 80.64% |
DINP | 45 | 0 | 72.75% |
DBP | 1.5 | 1.13884 | 99.07% |
DEHP | 7.5 | 0.24016 | 104.76% |
DINP | 45 | 0 | 102.83% |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
63061G | ProElut Silica Glass | 2 g/6 mL, 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
标准品 | ||
46597 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 500 mg |
46592 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 500 mg |
54-376663-1L | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 1L ester content ≥99 % (mixture of C9 isomers), technical grade |
色谱柱及保护柱 | ||
8221 | DM-5MS | 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50115 | 正己烷 HPLC级 | 4 L |
50123 | 甲基叔丁基醚 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(现货) | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80300 | gc 进样针 | 10 μL |
