如果是二三十斤的铸铁块,要么是没有白口,要么是白口不完全,真正白口的样品一定是小样品,且激发面一定比较薄,这样才易于冷却,还有就是很少有铸铁牌号C含量超过4点多的,所以你这个样品肯定有问题
h04206010006(h04206010006) 发表: 我不是很确定样品是否已经白口化,因为是客户直接送一个20、30斤长方体的样进来的,然后我从上面切取一小块进行测试的。
然后样品如果打一次点的话,只会是白点,所以我才会同一个点连续激发4-6次,除了碳从4.8-6.8范围波动外,硅、锰、磷、硫的结果都很平均的。
