有水有渝
第1楼2016/01/29
remote灯这说明有远程控制,直接在工作站上不能设置吗?
汪陈陈
第2楼2016/01/29
本来在工作站上可以控制的,上次弄机器的工程师过来的时候拔掉一根线,说以后就在机器上设置,工作站上就没有了,然后之前一直设置温度都是可以的,在机器上,昨天测样品的时候,柱温要调高,然后按照之前那样设置后,发现按上升箭头和下降箭头的时候,温度没有反应,是不是也有可能是机器按钮坏了啊?
安平
第3楼2016/01/29
工作站可控才对。看看工作站截图?
第4楼2016/01/29
把主机上连着的那根线拔掉了,现在工作站上面不显示设置温度的了
第5楼2016/01/29
那可能是面板也有问题了,问一下工程师,或者重启一下仪器
nixiaolong
第6楼2016/01/30
建议重启一下试试,不行就断开仪器连接,再不行可能是按键原因了
第7楼2016/02/02
重新配置一下看看
第8楼2016/02/02
请问一下如何重新配置呢?谢谢
夏天的雪
第9楼2016/02/02
远程控制后仪器面板可能就不能设置了吧
第10楼2016/02/02
我现在是只能一起面板控制,电脑上工作站控制不了,然后呢,仪器的面板现在按着也没反应,只能在30度,没法升温,估计是面板坏了吧
