北方海盗
第1楼2006/06/22
建议你反用柱子一下,看看效果!
zhoupm88
第2楼2006/06/22
我反用过,唯柱效增加了而且是按照说明书上保护和清洗柱子了没有效果啊晕啊
Easy-Boy
第3楼2006/06/23
换换流动相的比例试试。应该会好的。
第4楼2006/06/23
流动相只有纯水?????????
lxbdna
第5楼2006/06/26
换保护柱试一试?或者就是柱子寿命差不多了,毕竟进了近2000个样。
farstar
第6楼2006/06/27
可以说清楚点么?LZ您使用的是什么条件呢,说得越详细,别人就能更快地帮助你呀。
bbyy525
第7楼2006/06/27
样品浓度小一些试试
第8楼2006/07/13
化合物:单糖,5碳 ,具体化合物就不说了色谱拄:C-601H 拄温:55度流动相:纯水 示差检测器:waters2414 waters515泵 外标法,样品3mg/ml 采用手动积分也可以自动积分 拖尾极其严重??????
第9楼2006/07/13
你的柱子可能不行。流动相:乙腈:水=80:20,事先混合好后使用。分离良好,包括果糖,葡萄糖,蔗糖。柱子:Waters的糖柱。
什么都不懂
第10楼2006/11/03
换乙腈:水=75:25试试。
